Какие плиты перекрытия лучше для дома
  • Страница 1 из 2
Какие лучше выбрать: пустотные или сплошные?
Дом планируется двухэтажный, фундамент ленточный, если это имеет значение.
Сплошные при высотном строительстве используются, так как выдерживают большую нагрузку.
При строительстве частного дома идеально пустотные выбирать. Тем более они имеют ряд преимуществ:
- легче;
- выше звукоизоляция;
- выше теплоизоляция;
- в пустотах можете коммуникации пробросить.
И пустотные по сериям, по размерам, по конструктиву отличаются. Вот видео неплохое, посмотрите, поможет вам определиться:
Обращайте внимание, чтобы армированные были! Я не шучу. Мне попадались на глаза вообще без арматуры, один бетон. Уж не знаю где их штампуют, люди у каких-то перекупщиков брали по дешевке.
Если хотите прямо на века - то можете взять и сплошные плиты, но это вылетит в копеечку и толку большого не возымеет. Лучше пустотные, но высокого качества.
Сплошные только нагрузку увеличат на стены и фундамент. В строительстве малоэтажных частных домов их не используют.
Левел Павелецкая СитиСкидка 15% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Жилой комплекс бизнес-класса.
Левел АкадемическаяСкидка 35% + 5% при подписании ДДУ до 30.04.2026. Дом сдан. Ключи в день покупки.
Есть такие люди, которые без особой необходимости дома ставят на плиточный фундамент. Не удевлюсь, что могут и сплошные перекрытия сделать под предлогом, что так надёжнее.
Это глупость. Они слишком тяжёлые и дорогие, да и смысла для частного дома в них не много. Через пару лет с таким грузом и фундамент просядет.
Ну а вот в трёхэтажные коттеджи тоже ставить обычные перекрытия? Или сплошные лучше? Площадь в районе 250 квадратов.
Да. Если учитывать ещё и тот факт, что у вас само здание тяжёлое будет, то зачем вам сплошные перекрытия? Чтобы ещё больше утяжелить конструкцию? Нелогично.
Пустотные конечно! :good: Под стандартные размеры проектируйте и все.
Спасибо большое, так и сделаю!
Вот нашёл интересную информацию по этому вопросу. Возможно кому-то будет полезно.
Спасибо большое, что подробно все расписали.
Что, реально без арматуры?! Нет, я такого не встречал, но спасибо за совет.
Спасибо!
Кстати да, тоже такое видел. Если не присматриваться, то особо и не отличишь от армированных. Они хитрые, некоторые делают блоки с ребром, но это обманка, а со стороны очень похоже, что там арматура есть.
А как вообще тогда проверить? Вы ж не будете ломать и смотреть, есть ли арматура.
А какой завод хорошие выпускает?
Здравствуйте! Вопрос у меня возник. Нужно ли такие плиты перекрытия просчитывать как-то.
Подбираете по несущей способности, какие проходят. Вы же сами их не сделаете, выбираете из существующих. :smile:
Не знаю, можно ли назвать это рассчётами, но как план возьмите на заметку.
1. Составляете схему перекрытия
2. Проектируете геометрию плиты
3. Рассчитываете нагрузку
4. Подбираете класс бетона
5. Подбираете сечение арматуры
Спасибо, понял!
Спасибо, но не совсем понял вот эти пункты. Я же не собираюсь плиту самостоятельно изготавливать.
хахаха, класс бетона =)
Потом такие эксперты настроят домов... Еще раз убеждаюсь что если нужен дом то лучше его строить и контролировать самому, чем потом разгребать работу таких горе-мастеров
  • Страница 1 из 2
